气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/09
估计-5柱子出峰太快,极性柱子会好点。
shan0750
第2楼2012/02/09
用过。但是看不到峰。悲哀!~
砂锅粥
第3楼2012/02/09
会比水、丙酮、乙醇等还快吗?
第4楼2012/02/09
怎么会看不到峰呢?是出峰太快还是什么情况?溶剂延时切除?
蓝是那么的天
第5楼2012/02/09
这两个都是强极性低沸点物质,强极性物质在-5弱极性的柱子上保留本来就不强,再加上这两个物质沸点低,出峰很快,换-WAX柱效果会好很多。
第6楼2012/02/09
会快到不保留吗?我现在只要能定性就性了,只需要知道样品里面有还是没有,不需要准确的量。
第7楼2012/02/09
具体有没有快到不能保留,由于我们没有做这方面的测试,所有不好下结论,不过从理论上用-WAX的柱子的效果会比-5的好。
第8楼2012/02/09
恩,我知道用极性柱要比-5的柱子效果好,但是我们目前没有极性柱,而且那个样品也不是我们的主要样品,如果能用-5的柱子做就将就着做。
ruan651209
第9楼2012/02/09
出峰快,标线也还好,但二氯甲烷干扰消除不了(好象丙酮也有干扰)。WAX最大好处是能和二氯甲烷(本实验室要完全避免,不可能)峰分开。其次,保留时间长点。
第10楼2012/02/09
大致次序是:乙醇,丙烯醛(但离乙醇很近或分不开),丙酮,丙烯腈(但离丙酮很近或分不开)
