冬天荧光是不是不好测?
  • 西藏精灵
    2006/01/12
原子荧光光谱(AFS)
  • 冬天荧光是不是不好测?今天我测砷,曲线都测不出!郁闷!
  • lee
    第1楼2006/01/12
    应该和天气关系不大!你看看是不是有别的原因,比如试剂是不是有变化!是不是有原因造成荧光猝灭了?
  • 东方王
    第2楼2006/01/13
    冬天如果室内不开空调,可能由于仪器工作室温升高,荧光强度会漂,但不致于标准曲线测不出来,一定是有其他原因。
  • aoc99
    第3楼2006/01/13
    需要恒温20度左右。温度不够,氢气效率不佳;温度不稳仪器不稳。
  • 植物人
    第4楼2006/01/13
    主要和你实验室内部环境有关系,尽量使用空调调整好温度、湿度等主要指标,以满足仪器需要。
    aoc99 发表:需要恒温20度左右。温度不够,氢气效率不佳;温度不稳仪器不稳。
  • ~wo是亦山^-^
    第5楼2006/01/16
    我一般先开空调,开机,等温度稳定在做,不然漂的很厉害,还有,把试剂什么的都放在一起,保持相同温度
  • 流光飞舞
    第6楼2006/01/18
    标准溶液加入2%的硫脲后应还原20分钟以上,还原不够充分曲线不好做
  • zjzszy
    第9楼2006/02/14
    现在我发现仪器温度飘的厉害,10分钟空白就提高50左右。
    看来温度要恒定!
  • 小小小风
    第10楼2006/02/14
    看来环境条件很重要啊.
    不幸的是实验室空调的加热功能正罢工呢!
