水质检测
wangsht4
第1楼2012/02/12
我们现在是不高压蒸汽灭菌的,直接煮沸使用
东北生长的苹果
第2楼2012/02/12
那你们的培养基瓶上是怎么写的说明啊,能告诉我你们用的是什么牌子的培养基吗?谢谢。
梦觉心殇
第3楼2012/11/28
只要保证无菌就可以了,最好是进高压灭菌,不过有时用得急煮沸后就用了,这个只是说属于一个保险措施
cyt735614665
第4楼2014/01/07
也不是不能高压,只是如果做粪大肠菌群检测不需要高压。MFC是选择性培养基,是粪大肠菌群的适合生长的培养基,可以选择培养粪大肠菌群菌群,如果生长出可疑菌群,也可以通过革兰氏染色镜检再进行判定。可以不用高压,要高压灭菌问题也不大,关键在于你用的是哪家公司生产的培养基,根据不同厂家的培养基要求可能会有点不同,你根据厂家的要求操作就好了。
Insp_21016451
第5楼2019/08/15
很多培养基都是只要煮开就可以用了,不需要高压灭菌
