关于828-2017化学需氧量的问题
  • Insm_2deeaa64
    2020/11/21
水质检测
  • 关于化学需氧量的问题,就是在828-2017这个新标准中,没有提及到样品摇匀的情况,但是在11914-89老标准明确写出了取样前进行样品摇匀的,在环保部828-2017征求意见稿里面是写明了取样前进行样品摇匀。请问大家。对于这个828的话,以后样品是否需要进行摇匀还是没有什么必要的?下面是征求意见稿。
  • wangjunyu
    第1楼2020/11/21
    应助工程师
    水样的化学需氧量包含水样中的悬浮物质所消耗的重铬酸盐的量。悬浮物含量会对测定结果造成影响,当试样中悬浮物含量低时,摇匀后取样和取上清液两种方式,对其测定结果影响较小,悬浮物含量增高( > 100 mg /L) 的情况下,对测定结果的影响较为明显,无论是在清洁水样还是在悬浮物较高的水样的分析过程中,都必须摇匀取样并且准确把握取样量,养成良好的操作习惯,以避免分析结果出现偏差。
  • Insm_2deeaa64
    第2楼2020/11/21
    好的。谢谢。
  • 老兵
    第3楼2020/11/21
    取样前进行样品摇匀是必须的,但需要注意的是污水和地表水的采样要求不同,第地表水需在 采样现场沉降30分钟再装入样品瓶,而污水则不沉降直接装瓶。
  • Insm_2deeaa64
    第4楼2020/11/23
    谢谢老兵。是的,地表水采样方式不一样,需要沉降。那总的来说污水地表水都是需要进行摇匀进行分析COD。
    老兵(wangliqian) 发表:取样前进行样品摇匀是必须的,但需要注意的是污水和地表水的采样要求不同,第地表水需在 采样现场沉降30分钟再装入样品瓶,而污水则不沉降直接装瓶。
  • 柯晓芳
    第5楼2020/12/10
    反正不管是测什么项目,我都会在取样之前摇匀
  • 灵犀
    第6楼2021/12/17
    悬浮物过多的话,摇匀cod值会很高
  • patriot
    第7楼2021/12/23
    样品中的悬浮物也是COD的贡献者,不摇匀的话,测量值没有代表性。
    灵犀(p3283256) 发表:悬浮物过多的话,摇匀cod值会很高
  • Insp_65d06944
    第8楼2021/12/23
    如果水样污泥较多,应该怎么取样啊?摇匀后再过滤使用?
    patriot(qugd) 发表: 样品中的悬浮物也是COD的贡献者,不摇匀的话,测量值没有代表性。
