常用设备综合讨论
pfz1985
第1楼2009/06/11
是不是你们电压太小了,我们都是直接用自来水做冷却水
szmliang
第2楼2009/06/11
电压是380V的,应该不是电压问题。进水和冷却水都是自来水,问题可能还是出在补水调节上,如果进水、冷却水、补水、都有个流量计就会好调的多了。
chemistryren
第3楼2009/06/11
温度太高了吧,自动跳闸也有可能是电压不稳。建议接个稳压电源。
去年冬天
第4楼2009/06/11
会不会是发热管的问题.
eee9999eee
第5楼2009/06/20
你们的设备上不是有个仪表吗,可以看下说明书,把表针调到固定的位置,然后调节进出水,查看其流量,人必须随时看着的,发现缺水时一定要及时补水,一旦缺水,那么烧出的水就不是纯的重蒸馏水了。
