厂商论坛
xue2009
第1楼2012/02/12
可以尝试加点三乙胺,不过浓度不能高,0.005%-0.01%即可,因为三乙胺的碱性太强,防止损坏色谱柱。
子不曰
第2楼2012/02/13
据说 普通的非极性柱子 分碱性的效果都不好 你用过什么吗
第3楼2012/02/13
你做过 用的是什么珠子啊?
雪妖
第4楼2012/02/13
一般双峰尾的柱子都可以的,但是很难拖尾因子等于1你加三乙胺,可以大点,但是记得把pH调回之前的数值。这样才有可比行。
dahua1981
第5楼2012/02/13
碱性物质拖尾需要加有机碱的
第6楼2012/02/14
考虑到 如果将诶下来做制备的话 加减的话不利于制备
第7楼2012/02/14
那就调整洗脱程序把目标峰往前拉,缩短保留时间看看峰型怎么样。
