迪马产品应用有奖问答06.29(已完结)——果汁中多菌灵和噻菌灵的测定
  • 微雨燕双飞
    2016/06/29
厂商论坛
  • 问题:果汁中多菌灵和噻菌灵的测定净化使用的固相萃取柱是?
    答案:ProElut PXC 60mg / 3ml 50/pkg
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
    牛一牛(注册ID:v2700892)
    千层峰(注册ID:jxyan)
    大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
    langyabeilei(注册ID:langyabeilei)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    果汁中多菌灵和噻菌灵的测定
    方法:SPE
    基质:饮品
    应用编号:101167
    化合物:多菌灵;噻菌灵
    固定相:ProElut PXC
    色谱柱/前处理小柱:ProElut PXC 60mg / 3ml 50/pkg
    样品前处理:
    1、样品准备
    1.1 果汁饮料和纯果汁
    将10 mL 样品置于50 mL 离心管,用0.1 mol/L NaOH 溶液将样品的pH 值调为10-11 之间。加入15 mL 乙酸乙酯,振荡提取1 min,4000 rpm 下离心1 min,收集乙酸乙酯层,再用15 mL 乙酸乙酯重复提取一次,合并有机相,30 oC 下减压蒸馏至近干,用6 mL 0.1 mol/L HCl 分两次溶解残渣,待净化。
    1.2 浓缩果汁
    将2 mL 样品置于50 mL 离心管,加入8 mL 水,混匀,用0.1 mol/LNaOH溶液将样品的pH 值调为10-11 之间。其余步骤与2.1 同。
    2、净化——ProElut PXC 60 mg/3 mL (Cat.#68203)
    a 活化: 3 mL 甲醇活化、3 mL 水平衡;
    b 上样: 将待净化液加入小柱,流出液弃去;
    c 淋洗: 依次用3 mL 水、3 mL 甲醇淋洗小柱,流出液弃去;
    d 洗脱: 3 mL 5% 氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;
    e 重新溶解:30oC 下将洗脱液减压蒸馏至近干,1 mL 流动相溶解,微孔滤膜过滤后供HPLC 分析。
    注:e 步骤是供参考的,使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整。
    色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603) 流速:1 mL/min 进样量:20 μL 检测器:UV 288 nm 柱温:30 oC 流动相:磷酸缓冲液/ 乙腈=75/25 ;磷酸缓冲液:1.38 g 磷酸二氢钠+1.41 g 磷酸氢二钠,加水溶解至1000 mL
    注:本方法中,目标化合物是由HPLC 测定的,但这并不表明其他仪器不适合。当您采用其他方式进行检测时,同样 可以采用本方法进行样品前处理。
    文章出处:P105
    关键字:果汁,多菌灵,噻菌灵,SPE,ProElut PXC
    摘要:适用于果汁饮料、纯果汁和浓缩果汁中多菌灵和噻菌灵的检测。
    谱图:
    图例:1. 多菌灵;2. 噻菌灵
    备注:谱图上中下基质依次是:葡萄汁、橙汁、桃汁。
  • 大川之子,纵横四海
    第1楼2016/06/29
  • mengzhaocheng
    第2楼2016/06/29
    ProElut PXC
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 莫名其妙
    第4楼2016/06/29
  • 莫名其妙
    第5楼2016/06/29
  • sixingxing
    第6楼2016/06/29
  • zengzhengce163
    第7楼2016/06/29
  • zengzhengce163
    第8楼2016/06/29
  • langyabeilei
    第9楼2016/06/29
  • m3071659
    第10楼2016/06/29
