气质联用(GCMS)
悠旸
第1楼2012/02/13
1ml足够了。
happy爱米粒
第2楼2012/02/13
不知气质能否调整进样针位置,一般1ml就足够了
symmacros
第3楼2012/02/13
一般0.5-1ml,也和进样针到进样瓶低的定位位置有关,装到1.5ml也无所谓。
缘
第4楼2012/02/13
当然可以调整进样针位置,一般0.5-1ml就可以了,设置得注意安全啊。
砂锅粥
第5楼2012/02/13
可以设置进样针位置的,大概0.2mL都可以分析。
第6楼2012/02/13
如果有那种内衬管或者是尖底瓶是否可以更少样品量
第7楼2012/02/13
相同的体积,液面更高,应该可以。
第8楼2012/02/13
可以进0.1ml.
learner1999
第9楼2012/02/13
也就1ml,但现在很少用自动进样了,样品不多,手动进样习惯了
arvid2007
第10楼2012/02/13
一般装1mL多一些
