气质联用(GCMS)
原天
第1楼2014/05/13
手动调谐,或直接水峰调谐。
symmacros
第2楼2014/05/13
不能老过分太经常调谐就行,有问题检查就必须调谐检查(包括手动调谐)。
tang566
第3楼2014/05/13
偶尔手动调谐下。
花开见我
第4楼2014/05/13
看样品多少的情况,一般一个月调谐一次到两次就行。平时可以手动调谐看看是否漏气。
chromer
第5楼2014/05/13
我现在已经让机器运行了一段时间,并跑了一个正构烷烃标准,。我想问一下从正构烷烃结果里能不能看出来仪器达不达标?
第6楼2014/05/13
由于不懂手动调谐,那我现在如果跑的好的话就可用了吧。
第7楼2014/05/13
如果正构烷是全扫,且能够扫到28,32的离子,就也能看到漏气情况了。
第8楼2014/05/13
查一下说明书或培训资料里面的手动调谐,从做样情况和基线也可判断漏气情况。
第9楼2014/05/13
我做的是57 71 85选择离子,这是提取的85和57..。下次做个全扫描。这是以前做的正构烷烃标准全扫描提取的85和71。 可以看出来23分钟位置,现在没有以前分离的好了
第10楼2014/05/13
嗯 ,我找找吧,都是学校实验室的东西。
