常用设备综合讨论
影子
第1楼2012/02/13
有人说pH是一个对数值,不能直接平均,要换算成对数后平均,再将平均值换算成pH值,你觉得有必要不?反正我觉得没必要
happy爱米粒
第2楼2012/02/13
没考虑过,测PH很少做平行样呢,如果不取平均值,要怎么处理数据呢?
冰火女孩
第3楼2012/02/13
一般要取平均值的,如果测一下值的话有时没有平行性误差可能大些,做标准都做两个样.这样准确性好一些.
第4楼2012/02/13
没有这种要求吧,一般不用换算成对数的,测两个平行样直接填在原始记录表上就可以了.不需要换算的.
云☆飘☆逸
第5楼2012/02/13
一般测验都要求用平行样。基本要求,如果差多了得重测量
leemoonling
第6楼2012/02/13
我们直接进行的平均,没有用对数平均再换算成pH。
第7楼2012/02/14
要换算成对数后平均的说法是在一次新版GMP有关内容的培训课上老师讲的,我是想看看大家的做法,到底怎样做会更好
baby789
第8楼2012/02/14
我们一般也是两次数值直接平均了,换成对数后平均,应该也没差啊!!
waterspring
第9楼2012/03/09
费那么多事干什么,平行测试结果很接近的,直接平均和用对数算结果也差不了太多。要是两次结果相差很大,也不用平均了,直接在重做吧,肯定有一次做错了
追风男儿
第10楼2012/03/15
只要两次测定数值不是差的很大 应该就可以接受吧
