喷雾干燥中粘壁现象对实验的影响
  • 北京来亨
    2018/03/22
常用设备综合讨论
  • 粘壁物料长时间停留干燥塔在内壁,可能被烧焦或变质,影响样品质量;
    粘壁物料结块落入收料瓶的样品中,使样品不能达到所规定的湿含量;
    结块物料落入样品中,使样品不得不增加粉碎过程,以达到一定的细度;
    喷雾干燥过程中清除粘壁物料,不得不中途停止实验,影响了实验有效操作时间;
  • 北京来亨
    第1楼2018/03/22
    粘壁现象在食品,药品方面出现的多一些
  • bd20120506
    第2楼2018/03/23
    通常需要加一些食品添加剂好一些吧
    北京来亨(SH100675) 发表:粘壁现象在食品,药品方面出现的多一些
  • 北京来亨
    第3楼2018/03/23
    嗯嗯,加一些稳定剂,速溶剂,助干剂等
    bd20120506(v3129404) 发表: 通常需要加一些食品添加剂好一些吧
  • 北京来亨
    第4楼2018/03/23
    食品通常淀粉含量较高,占干物质的65%左右。在喷雾干燥时,淀粉的不完全干燥是黏壁的主要原因。
    助干剂保水能力强,干燥后大量吸水,降低淀粉的含水量,从而减少黏壁,提高出粉率。
  • bd20120506
    第5楼2018/03/23
    明白了,感谢详细讲解!
    北京来亨(SH100675) 发表: 食品通常淀粉含量较高,占干物质的65%左右。在喷雾干燥时,淀粉的不完全干燥是黏壁的主要原因。
  • 北京来亨
    第6楼2018/03/23
    ,客气了,相互交流经验!
    bd20120506(v3129404) 发表: 明白了,感谢详细讲解!
  • qianguiyun1
    第7楼2018/03/23
    怎样避免呢?
  • 北京来亨
    第8楼2018/03/26
    主要看什么原因引起的
    比如机器参数方面的:
    原因1:高压气体流量太小
    出口温度过低
    循环风量太小
    解决办法:调整流量计增大气体流量
    降低溶液泵转速减小上样量
    增大循环风量
    原因2:出风口温度太低
    解决办法:减少上样量
    提高设置温度
    增大循环风量
    样品方面的,需要加一些助干剂之类的。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:怎样避免呢?
  • qianguiyun1
    第9楼2018/03/26
    呵呵,还有这么多因素
    北京来亨(SH100675) 发表: 主要看什么原因引起的
    比如机器参数方面的:
    原因1:高压气体流量太小
    出口温度过低
    循环风量太小
    解决办法:调整流量计增大气体流量
    降低溶液泵转速减小上样量
    增大循环风量
    原因2:出风口温度太低
    解决办法:减少上样量
    提高设置温度
    增大循环风量
    样品方面的,需要加一些助干剂之类的。
  • 北京来亨
    第10楼2018/03/27
    是呀,根据不同的物料还有更多的,这是机器方面的解决办法。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 呵呵,还有这么多因素
