气相色谱(GC)
gawkyz
第1楼2006/04/07
这个我不知道,哈哈
fq_6
第2楼2006/04/07
我也不知道,想知道一些,刚来,呵呵
long-sky
第3楼2006/04/07
我也不知道
大黄
第4楼2006/04/07
5890没有EPC吗?是不是要调流量的啊
firefly007
第5楼2006/04/07
分流比可以调的啊,在进样设置里,可以选分流和不分流,不分流的话在仪器上还要设置一下的,
zhanqf
第6楼2006/04/07
用流量计分别测柱流速和Split Vent的流速,就可以计算出分流比了调节的话调节Split Vent的流速就可以了
tailor
第7楼2006/04/07
在调节分流比时柱头压应该保持不变,打开分流阀,在分流出口测气体流速,处以柱流量即可得到分流比
守望云烟
第8楼2006/04/08
表头表示柱前压力,和分流没有关系,调分流要用皂沫流量计
abisepu
第9楼2006/04/08
工作站内有调节的地方,具体位置我记不清了,好像在仪器设置菜单中.电子流量控制的机型好调节,动工作站就行;非电子流量控制的就得手动调了,我单位这两种机型都有,调好了基本不变,平时动得少.测定结果好的分流比就行,不必一定按文献要求,不同仪器具体条件不同.
yexiangyang
第10楼2006/04/08
支持楼主,抵制垃圾贴支持楼主,抵制垃圾贴o
