警惕身边的“六价铬”——您的皮革制品安全吗
  • 瑞旭技术-CIRS
    2012/02/14
纺织品检测
  • 在最新一周的欧盟rapex非食品快速预警系统通报案例汇总中,有2起通报源于六价铬超标:中国产的表带,被检出六价铬5.1ppm;女鞋,被检出六价铬67ppm。2类产品通报国皆为德国。
      2010年8月13日,德国皮革六价铬禁令正式开始实时生效,为欧盟成员国内第一个实施该禁令的国家。在新修订的德国消费品法规Regulation of the German Ordinance on Commodities(BGVO)第18号修正案中,德国要求采用皮革生产的、并于皮肤直接接触的消费品,尤其是服装、表带、包、背包、椅子、沙发、颈袋和皮革玩具,六价铬含量不得超过3ppm
      六价铬禁令监管的皮革涉及服装、鞋帽、玩具等,是我国重点出口产品,据悉,目前皮革制品出口已跃居轻工行业首位。这些产品都与人体有不同程度的接触,若长时间使用,加之手套、鞋类等穿着时出汗将增加六价铬从皮革中析出入皮肤的风险,从而引起不适。此前新闻网站也更新过《瑞典化学品管理局发现手套含六价铬超标的新闻。由于皮革制品与人体直接接触,游离的六价铬离子很容易随汗液进入体内,可能导致一些疾病的发生。
      六价铬的危害
      六价铬为侵入性毒物,对皮肤黏膜具有刺激作用,会引发皮炎、湿疹、气管炎和鼻炎,并通过消化道、呼吸道、皮肤和黏膜侵入人体,具有致癌作用。据一份防护手套的临床数据表明,皮革手套中六价铬浓度高于5mg/kg会引起疼痛和皮炎。
      六价铬与皮革制品
      世界上生产的皮革80%都采用铬进行鞣革,目的是使皮革制品有更好的强度、手感、耐湿热稳定性。铬对鞣制皮革起着很重要的作用,可以使皮革柔软富有弹性,因此是必不可少的一种鞣剂。皮革中六价铬产生的原因有两类:一是制革材料中含有六价铬;二是在制革或存放过程中,铬鞣革中的部分三价铬被氧化变成六价铬。
      专家建议:相关企业要关注进口国的具体要求,严格按照最新法规标准要求组织生产,调整制革工艺,控制产品中的六价铬,有条件的企业可以先行检测铬粉的六价铬含量;同时干燥等程序尽量避免阳光下作业,提供良好的运输保存条件,防止三价铬被氧化成六价铬;最后,把握成品管控,严格把关,确保出口的产品符合最新法规标准要求。
  • happy爱米粒
    第1楼2012/02/14
    这个估计很多都超标,
    出口安全保证了,内贸就随意了吗?
  • 诗诗思思
    第2楼2012/02/14
    舍己为人的表现!
  • 山石
    第3楼2012/02/14
    不少出口皮革产品都是有检测的。
  • 无名
    第4楼2012/02/14
    目前内贸市场缺乏有效的约束。
    要不,以后卖鞋也实名吧!
    木有才(xgy2005) 发表:这个估计很多都超标,
    出口安全保证了,内贸就随意了吗?
  • happy爱米粒
    第5楼2012/02/14
    或者也像食品一样加盖QS章?
    赋闲的环保 诚征邀约(lotus_sum) 发表:目前内贸市场缺乏有效的约束。
    要不,以后卖鞋也实名吧!
  • ldgfive
    第6楼2012/02/14
    应助工程师
    国外国内两个标准,过分呀
