气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/02/14
楼主,看不到图啊。SCAN的峰是在该时间点所有离子强度的总和描出的峰型,而SIM只是你选择的那几个离子的强度的总和,SCAN峰面积当然比SCAN大。而且不能简单因为峰面积大就认为SCAN灵敏度高,或者应该说这个不叫灵敏度。灵敏度是指能检测的最低浓度,而且由于SIM在单位时间内对特定离子扫描的次数多余SCAN,SIM的灵敏度比然比SCAN高。
symmacros
第2楼2012/02/14
原因楼上专家已经讲得很清楚了。不能简单的看峰面积,实际上SIM的灵敏度比Scan高许多。
xydell
第3楼2012/02/14
灵敏度指的是信号强度,不管噪声的。应该说更关心的是检出限,这个要看信噪比的。你算一下信噪比看看。
