纺织品检测
mengzhaocheng
第1楼2017/06/01
用直尺压着划线,然后沿着线去剪
石头雨
第2楼2017/06/02
有些情况可以锁边的。
WUYUWUQIU
第3楼2017/06/02
掉毛很厉害哦
第4楼2017/06/03
也只能尽量接近了。
第5楼2017/06/04
可以锁边的。
小鱼625
第6楼2017/06/06
锁边,不一定要是4*10,接近就可以,保证浴比50:1就OK
zhao1hao2985
第7楼2017/06/06
首先我问一下。你这个色牢度测什么项目?水汗渍吗?水汗渍有什么问题吗?掉毛影响沾色评级吗?
第8楼2017/06/06
1.取样4x10CM很难标准,2.毛毯的颜色比较多,掉毛也是有颜色的,不知道会不会有影响,
第9楼2017/06/07
取样尺寸不用较真,4×10只是规定的参考尺寸。你取成3.5×11或者波浪形也能做。否则成衣没办法测试了,成衣有些部位根本取不出4×10颜色多。这个看取样技巧,掉毛不会有影响。毕竟水汗渍沾色是需要直接接触的。
第10楼2017/06/08
成衣有些部位根本取不出4×10,不是说一个颜色是4×10,是一起取4×10,比如一个样品,一个颜色只有2x10,那么取4×10是两个颜色,这样是可以的,但是尺寸一个测试样是4×10
