气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2012/02/15
每个仪器都有一个最佳比例的,厂家说明书上有没有。
仪问
第2楼2012/02/15
理论上讲Air300ml/min,氮30ml/min左右。
hxh
第3楼2012/02/15
个人认为不同的仪器有不同的具体要求,一般情况下,空气是氢的10倍,氮气在保证分离度的条件下提高流速。
yu313
第4楼2012/02/15
一般是氢气30空气300
xiao-jin
第5楼2012/02/15
楼主问的意思:是空气与氮气;如果氮气作为载气,那就得保证样品的分离和检测器的响应值。空气在FID检测器里要确保检测器内火焰的正常燃烧和稳定,这个调节范围也得依据基线的稳定来调整。
Sykren
第6楼2012/02/16
一般氢气:air:氮气=1:10:1左右,氮气30-60ml/min
wxs123456
第7楼2012/02/17
一般仪器有一个合适的比列,但你可根据情况在调整一下。有些对采用归一的处理有影响。
liujianbo888
第8楼2012/02/17
氮气:氢气:空气 1:1:10 一般来说 还要综合考虑仪器实际运行状态
laidekeai
第9楼2012/02/20
氮气:氢气:空气 1:1:10,理论如此,可作为指导,还需要自己多摸索条件。
