气相色谱仪进空针的时候还有小杂峰是怎么回事?
  • dafeistudent
    2012/02/14
气相色谱(GC)
  • 在做气相的时候总是出现杂峰,最后进空针居然还有,特别小的杂质峰,已经排除柱子的问题。。已经想不出其他原因了,跪求哪位经验人士指导一下
  • 阿宝
    第1楼2012/02/14
    是毛刺 还是有峰?上个图看看先
  • yifan1117
    第2楼2012/02/15
    真确认干净吗?检测器呢?
  • zihan_love
    第3楼2012/02/15
    楼主传个图看一下,如果楼主进的是液体,在针上面有残留很正常的,多进几针看一下。
  • xiao-jin
    第4楼2012/02/15
    空针是否就是没有吸取样品液体时,光吸取空气进的样?如果是,一定体积的空气进入密闭的气路后,也可能会应起基线的变化,也可能是针在扎穿隔垫时所带的物质影响。如果是TCD和ECD检测器,进空针后也会有小的杂质峰出现。
  • 雨木霖
    第7楼2014/05/15
    你试试完全不进针只直接点开始,有杂峰么???
  • chen2351
    第8楼2014/05/28
    我也遇到过这种情况,不进针只点开始也有杂质峰,而且大小固定,位置也固定,请问这是为什么?
    雨木霖(mickeylin) 发表:你试试完全不进针只直接点开始,有杂峰么???
  • 安平
    第9楼2014/05/28
    进样口污染的可能性比较大。
  • 雨木霖
    第10楼2014/05/29
    固定位置的鬼峰。
    检查衬管、进样垫、衬管O型圈、分流管路、分流平板、
    chen2351(chen2351) 发表:我也遇到过这种情况,不进针只点开始也有杂质峰,而且大小固定,位置也固定,请问这是为什么?
  • bluejoe
    第11楼2014/05/29
    1、先检查是否检测器是否污染,在不通载气的情况下看一下检测器的信号是否有杂质峰,有的话说明检测器脏了,fid可以清洗,其他可以升高温度老化一下
    2、检测器没问题的话,可能进样口受污染,建议更换隔垫、衬管,清洗分流平板。
    3、我还遇到有是载气受污染了,
    4、有时候EPC也会脏,如果实验室有同类型仪器,可以互换EPC进行测试
    5、如果是安捷伦用户,建议拨打400或800客服电话,欢迎来电
