厂商论坛
happy爱米粒
第1楼2012/02/16
这个很形象,很给力,evens老师辛苦了!我们顶空气质用这个钳口进样瓶
symmacros
第2楼2012/02/16
有时候松紧不合适会封不严或压坏瓶子。
砂锅粥
第3楼2012/02/16
请问那个钳子除了能调整压的松紧程度,能否条大小以适用不同大小的瓶口呢?
arvid2007
第4楼2012/02/16
应该只能适合某种口径的瓶子吧
第5楼2012/02/16
如果瓶子压上这种盖子,是否就不能重复使用了?
evens
第6楼2012/02/16
是的,目前市面上见的还是专用于某一特定直径瓶子的压盖器,呵呵,类似于“无级调速”的暂时没有呢~
第7楼2012/02/16
如果一定要重复使用的话,可以使用配套的启盖器把盖子启下来,铝盖自然是不能用了,但瓶子还可以重复使用~不过呢,这样也比较麻烦,一般用钳口瓶的都是样品量比较大的,一次性使用钳口的相对便宜些;如果一定要重复用的话呢,还是螺口的方便些~
第8楼2012/02/16
的确,刚才问这个问题后才发现取下铝盖很麻烦,还是螺纹口盖方便些
wsy18
第9楼2012/02/16
压盖是个有小技巧的活。我们那里都是别人压好给我的,经常发现过一段时间里面样品变少了,甚至只有一半了,看来就是这个技巧没掌握,要请他来看看版主的这个帖子。
第10楼2012/02/16
疑似方法一主要调节钳口压力,方法二主要调节卷口高度。
