厂商论坛
xiongbb
第1楼2012/02/17
我一般采用标准加入法,具体方案可以参考这个帖子,不知道能不能帮到你。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120109/3790947/
yigaozizi
第2楼2012/02/17
没有做过新药研发的飘过
imtoxiner
第3楼2012/02/19
如果待测样品能够采用容量法测定含量的话,首选容量法进行对照品标化,我们的做法是由3个人共同标定,每个人滴定5份样品,然后取平均值,测定结果折算水分后即为样品的含量;如果选择HPLC法,我们的做法是3个人分3台不同仪器,每人测定5组样品,峰面积归一化法计算化学纯度,取3个人测定结果的平均值,在此结果的基础上再减去样品的水分、残留溶剂、无机杂质,所得最终结果为样品的含量。
binbao
第4楼2012/02/21
楼上的是做新药研发的?……说的有点谱
