熙熙
第4楼2012/02/18
orp电极(铂或金),其表面应该是光亮的,粗糙的表面对氧化还原电位的响应比表面光亮的电极要慢得多。另外,orp电极经长期使用后,铂或金的表面受污染也会导致测量不准和响应慢,因此必须对电极进行清洗活化:
(1) 对无机物污染,可将orp电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入orp电极浸泡液中6小时后使用。
(2) 对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入orp电极浸泡液中6小时后使用。
(3)铂金表面污染严重表面形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入orp电极浸泡液中6小时后使用。 orp计使用时无需标定,直接使用即可。只有对ORP电极的品质或测试结果有疑问时,可配制orp标准溶液测试其mV值,以判别orp电极或仪器的好环
