比如在最后一步定容的过程中,我们需要加入10mL硝酸到铂金坩埚中,然后再加满水,在电炉子上加热,到蒸干至一半时取下,冷却,但有时忙的过头经常会将其蒸干,这样该怎么处理啊,会不会对最终结果有影响?
tianyamingye(tianyamingye) 发表:有没有测定的标准?
1浓硫酸,氢氟酸的作用就是消解样品,硝酸是为了使溶液有微酸性,保持样品稳定性。
2加入量要根据你的样品量来定,通常来说,就是在保证全部消解的情况下尽量用少一点,因为太多了的话增加了赶酸的时间。
3钠是容易污染的元素,有些试剂本身纯度不够可能会带入污染。所以要确保使用的试剂的纯度和器皿的洁净度。
