食品接触材料
yifan1117
第1楼2012/02/17
你的允许限值是多少?
AK-47(冲)
第2楼2012/02/17
看不到图啊。
junmyliu
第3楼2012/02/17
这肯定不是我公司出具的报告都没有提到符合什么标准什么方法这份报告太牛逼了 一点都不严谨
第4楼2012/02/17
再加一点 现在基本上没有检测公司使ppm这样的单位了一般是mg/kg,即使用ppm 也应该注明下而依据EU No 10/2011 其限量要求也是0.01mg/kg
Camel
第5楼2012/02/17
明显有问题,这只有出报告的检测机构才能给你解析了。有了结果来讨论一下。
yuduoling
第6楼2012/02/17
看起来怎么这么眼熟啊
alusia
第7楼2012/02/17
这是国外知名第三方机构出的。
第8楼2012/02/17
这个单位问题倒不大。主要是test conclusion是什么意思。只是表示样品是按照上述要求测试的意思还是样品符合上述要求。看数据是超标了
第9楼2012/02/17
legal limit就是限量要求
第10楼2012/02/17
好的
