电化学综合讨论
benny8254
第1楼2012/02/18
三乙基硅烷的水分含量是多大?你是不是进样量太少了?
第2楼2012/02/18
水分含量小最好用库仑法水分仪进行测试!
feidalchan
第3楼2012/02/21
看了一下三乙基硅烷的特性,觉得应该来说是可以测定的,水分要求一般在5000个PPM一下,这个对于一般的容量法水分测定仪就完全可以测定。唯一的可能性就是他不能溶解在甲醇里面,这样的话,即便是出现了结果,那结果也是不可信的。建议:更换其他的试剂作为底液,让样品和试剂充分混合,这样测定出来的结果应该是重复性很好的,你可以试试看。
Ω 离子分析
第4楼2012/03/12
三乙基硅烷是比较容易检测的,可以溶解于醇类。水分含量一般也不是很低。库仑容量卡式水分都可以做。
