电化学综合讨论
wanttofly
第1楼2012/02/23
整个都是水溶液?用比浊吧,可以适当浓缩,准确性就看你要求了,小于 2个ppm的允许相对误差本来就很大。
yuduoling
第2楼2012/02/24
用离子色谱比较准确。不用离子色谱的话,要做的准确,比较难
容百川
第3楼2012/02/24
某氯离子选择电极 斜率 56+/- 3mv· 重复性 +/- 2%· 干扰 二价硫离子,碘离子,氰根离子,溴离子· 温度范围 0-80度· 压力范围 0-70psi· 响应速度 30秒达到95%响应· 储存 长期保存:干燥保存 ;短期保存:保存于稀释的氯标准溶液中· 测量范围 1.8ppm –35,500ppm硫酸根(钡电极)离子选择性电极试试这俩玩意
第4楼2012/02/24
如果PH环境不合适,调整一下,尽量避免高锰酸钾氧化活跃性
sz800017
第5楼2012/02/27
仪器深圳仪器仪表网站www.80017.cn
ITS-QDLab
第6楼2012/02/27
看看电位滴定?
老虎呦
第7楼2012/03/02
最好用全反射X射线荧光仪测等此类仪器,传个资料看看。可能有帮助。
泰州金航
第8楼2012/03/11
用微量盐酸测定仪测氯离子,用电位滴定测硫酸根,年前我刚做过!
