原子吸收光谱(AAS)
用心飞
第1楼2012/02/17
请问楼主,石墨管用了多长时间了?安装的时候有没有“格式化”?这是耶拿的原子吸收。
狼牛牛
第2楼2012/02/17
用了400针 格式化了的!是耶拿的AA
悠旸
第3楼2012/02/17
格式化是不是石墨管老化,平衡的意思?
第4楼2012/02/18
这个不知道怎么解释哈 就是每次开机以后,测试样品前都要除残几次,然后格式话,然后才能测定样品。。。
第5楼2012/02/18
wangjunyu
第6楼2012/02/18
换一盏灯试试看
第7楼2012/02/19
应该可以这样理解吧!不过这个真说不好,因为工程师说最好是绝对值小于10,然后我问他,大于10又怎样?他说没关系,我从来不在乎这个值!我无语、、、、
第8楼2012/02/19
嗯 明天试试 我发现一个有趣的问题 一般原子吸收上面铜的理论波长都是324.7吧?可是耶拿的确实324.8!!!
第9楼2012/02/19
第10楼2012/02/19
嗯 我也知道有那个允许差 可是买看过好多灯上面都是写324.7 就是耶拿的是324.8 呵呵
