原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2012/02/18
是不是鼓起来一块?电压不稳?需要稳压电源吗?
悠旸
第2楼2012/02/18
换一块板子多少钱?
ldgfive
第3楼2012/02/18
电器件也太不牢靠了
委员长
第4楼2012/02/19
不会吧,有这么倒霉?那第一块是不是在保修期内?
第5楼2012/02/19
或许有某些隐患导致总烧电路板,比如接地不好或某处虚接。最好请工程师仔细检查检查。
第6楼2012/02/19
关键是要找出引起问题的关键所在。
夕阳
第7楼2012/02/19
从照片来看,此集成电路可能是由于负载太重而造成内部过热膨胀所致。但是不知道,这片芯片是做什么用的?楼主一年内是换了两块板子还是两片芯片?
xcf220105
第8楼2012/02/20
估计是哪个地方短接了吧、。
yyronghua
第9楼2012/02/20
貴實驗室環境怎麼樣?會不會是腐蝕的關係?
xh346132075
第10楼2012/02/20
我们的仪器也坏过一次,还是新仪器,刚安装好的!
