zmxorhhxa 2011/09/22
[quote]原文由 [b]woniu(zhangdandi)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]马踏飞燕(langhuashang)[/b] 发表: 冷却水是降低石墨管温度的,把氩气换成氮气不成。[/quote] 原因?如果不用冷却水会怎样[/quote] 冷却水是用来给石墨炉降温的,石墨炉内温度高达2000~3000度 如强行不用冷却水会使得不到冷却的且暴露在空气中的石墨锥起火,然后石墨炉就完蛋了。 高纯氩气换成高纯氮气,2000度以下可以用一下,高于2000度氮气与石墨管的碳会生成剧毒的氰。。。。 高纯的氮气不比高纯氩便宜多少,有必要费那个劲吗??? 普纯的氮气。。。。 看你有多少石墨管往里砸
zhenzhu8938 2011/10/22
冷却水是用于冷却电接头(石墨锥)的,氩气是用来冷却石墨管的。石墨管冷却分为外气流和内气流,外气流的走向自己可以查查仪器结构,观察石墨管就可以了。如果是PE的石墨管,外气流是从表面流的。内气流是从石墨管两边进,进样空出去。 至于是否可以用氮气,严格意义上来说是可以。但是,如果你用氮气的话,C和N是会形成碳氮化合物的,石墨管寿命就会缩短!!呵呵,有得就有失,用了便宜的氮气只能牺牲石墨管了!!!
