中药/天然药检测
happy水中月
第1楼2012/02/19
这个应该查食品添加剂标准,看看红花属于哪一类允许添加的添加剂,在每一类中都有限量的。
zj2635
第2楼2012/02/19
添加剂的规定在药品与食品中稍有不同。食品由于摄入量较大,对于量级的规定更为严格,通常需要参照食品卫生标准或者安全标准的限量值,而对于药品来说一般只规定适量,只要是处方中被批准的都可以按照处方量添加。
yuduoling
第3楼2012/02/20
药品中的量,应该也有一个数值的概念吧
yifan1117
第4楼2012/02/20
理论应该有限值的,实际好像没有怎么听说。
xiaowang268
第5楼2012/02/20
应该是有一个量的限度的,不过具体就不知道了
儒雅凤
第6楼2012/02/20
作为添加剂,应该有量值的要求。是药三分毒,摄入过量总是不好的。
鱼别丢
第7楼2012/02/26
肯定要有限量的。。
土老冒豆豆
第8楼2012/02/29
既然都是叫非法添加了,那就是不允许添加的,只要检测出来都属于违法。
第9楼2012/02/29
酸碱指示剂,pH变色范围7.4(琥珀)~8.6(橙);10.2(橙)~11.8(红);萃取和光度测定阳离子表面活性剂;生物染色剂
第10楼2012/02/29
量的限制是必须的,毕竟是添加剂
