扫描电镜(SEM/EDS)
amdk7
第1楼2012/02/22
做SEM前要做喷C处理,测试时在保证观察的前提下尽量离极靴远
asahi42
第2楼2012/03/02
这和样品粒径有关,没有一个配比的定值。对SEM,可以直接观察,但要保证样品牢固粘在样品台上,工作距大些;对TEM,纳米颗粒很难分散,尽量配稀一点,超声时间以5分钟为单位加减做做试验看。
zhadaoan
第3楼2012/04/13
看到这种,我就想那些浸没式物镜对着铁磁的岂不是束手无力了啊。。
第4楼2012/04/13
也不完全是啊,其实最主要的是避免磁性样品被吸到极靴上或者极靴里,只要保证了这点,别的都好说。大不了象散的调整量加大一个档位。像本论坛的林老师,就曾经用Semi-in-lens的S-4800挑战过四氧化三铁,他有丰富的实战经验和话语权~
第5楼2012/04/15
是啊,还干扰极靴磁场,不过浸透的没接触过。4800之前在北大用过一次,还不知道是半浸没的呢,3400不是浸没的吧,我现在用的是3400.回头找林老师请教下磁性问题,林老师网名是什么来着?
第6楼2012/04/15
钨灯丝的一般都是外透镜的,3400也是。林老师就是本版专家Linzq,经常在线
第7楼2012/04/15
哦,谢谢赐教,找机会骚扰林老师去,哈哈
cch_cai
第8楼2012/04/17
我之前做过一个有磁性的样品的成分分析,我将样品黏在样品台上时,用铜胶带把不要观察的地方都贴住,只留下需要观察的地方。这样磁性会小一点,对机台的影响也会小一点。工作距离大一些也是必要的。
小M
第9楼2012/04/18
nova是半浸没式的吧?可以用TLD拍拍磁性粉末不?
第10楼2012/04/19
Nova有外透镜和半内透镜两组透镜~用Nova拍磁性样品,你试一下Mode3,当然样品得固定得好一点~
