物理知识
symmacros
第1楼2012/02/19
感觉是,爆炸当量越高,爆炸威力大,冲上天的高度高,产生的蘑菇云也越高。
ldgfive
第2楼2012/02/20
感觉应该是与爆炸当量成正比
yuduoling
第3楼2012/02/20
爆炸当量越高,产生的蘑菇云也越高
patriot
第4楼2012/03/03
核爆炸的当量越大,产生的蘑菇云是会越高一点,但不是成比例的关系。
tus13
第5楼2012/03/09
蘑菇云是爆炸产生的热气流上升,带起地面的砂石泥土灰尘等形成的,和爆炸能量有正比例关系。
张勇
第6楼2012/03/12
哈哈,那在地下进行的核试验的蘑菇云会更大?实际上,这是和实验地点的地质条件有很大关系的,比如说在沙漠实验和在只有岩石的大山上实验,同样当量产生的蘑菇云是不同的,还和实验当时的气候条件有关,比如说刚下过雨或正在下雨,所以,不是简单的与当量的关系,当然,如果所有外界条件全部一样,那么确实应该和当量是成一定的正比例关系的。
