厂商论坛
附件:
kimiaiguohui
第1楼2012/02/20
小生接触拉曼光谱时间不久,饶有兴趣的做了这个实验。现抛砖引玉,希望各位大侠不吝赐教。(*^__^*) 嘻嘻……
happy爱米粒
第2楼2012/02/20
不太懂拉曼光谱,能否介绍一下?楼主做这个实验的初衷是什么呢?
第3楼2012/02/20
我也是刚刚接触,我对拉曼的理解就是一个叫拉曼的人发现的一种光的闪射现象,而这种现象是根据激发光激发不同物种发出有一定特征的闪射光。我是看了《激光拉曼光谱内标法直接测定甲醇浓度》这篇文章后,感觉用我们的便携拉曼测挥发性强的溶液效果会比较好。我也就是想验证一下便携拉曼的性能。
第4楼2012/02/20
感谢精彩回复,对于挥发性强的溶液检测稳定性很不容易控制
第5楼2012/02/20
因素还是挺多的,比如:测试时间、激光强度、环境温度等。所以测量时间短的话,就基本可以忽略挥发干扰。其次我个人觉得增加样品量也有可能避免挥发影响。
第6楼2012/02/20
便携拉曼是在检测时间上具有优势吗?
第7楼2012/02/20
相对于台式拉曼来说,便携的检测时间非常快。我做拉曼实验用的单次测量时间是0.5s。
dahua1981
第9楼2012/02/20
K老师的拉曼是海洋的仪器吗
第10楼2012/02/20
在使用便携式拉曼光谱仪快速测量对容易挥发的乙醇溶液进行拉曼测量,可以基本消除长时间拉曼测量中乙醇溶液挥发导致浓度发生变化和拉曼数据的变化。从测量数据结果可以看出,884cm-1 这一点的散点图经过线性回归得到的 R2=0.9908 即 r=0.9954。由此判断乙醇浓度变化对拉曼强度的影响成线性变化。 1 线性系数应该是指r的平方吧
第11楼2012/02/20
这算是严格意义上的第一篇海洋之心原创了
