容百川
第2楼2012/02/20
青岛崂山应用技术研究所2007年度产品报价单——1
序号 产品名称 产品型号 报价 功 能
1 自动烟尘测试仪 崂应3012H型(01) 39600.00 测烟尘(油烟)、烟温
2 自动烟尘(气)测试仪 崂应3012H型(11) 43800.00 测烟尘(油烟)、烟温、含湿量
3 自动烟尘(气)测试仪 崂应3012H型(21) 49800.00 测烟尘(油烟)、烟温、含湿量、O2、
4 自动烟尘(气)测试仪 崂应3012H型(31) 55800.00 测烟尘(油烟)、烟温、含湿量、O2 、SO2、
5 自动烟尘(气)测试仪 崂应3012H型(41) 61800.00 测烟尘(油烟)、烟温、含湿量、O2、SO2、NO
6 自动烟尘(气)测试仪 崂应3012H型(51) 69800.00 测烟尘(油烟)、烟温、含湿量、O2、SO2、NO 、NO2
7 自动烟尘(气)测试仪 崂应3012H型(61) 77800.00 测烟尘(油烟)、烟温、含湿量、O2、SO2、NO 、NO2、CO
8 自动烟尘(气)测试仪 崂应3012H型(71) 85800.00 测烟尘(油烟)、烟温、含湿量、O2、SO2、NO 、NO2、CO、CO2
9 自动烟尘(气)测试仪 崂应3012H型(81) 93800.00 测烟尘(油烟)、烟温、含湿量、O2、SO2、NO 、NO2、CO、CO2、H2S
以上仪器均为交直流两用型,所有报价均不含直流电源箱
10 烟尘多功能取样管 1.0米或1.5米 4000.00 含测烟温功能,与3012H配套 测流速、采集烟尘
11 烟尘多功能取样管 3.5米以上对接式 7200.00 含测烟温功能,与3012H配套 测流速、采集烟尘
取样管有1.0m、1.5m、2.0m、2.5m、3.0m、3.5m、4.0m多种规格,顾客可按要求定做,价格是每加长0.5m,报价就递增400.00元/支。若不加测烟温功能就在原报价基础上减少500.00元/支。
容百川
第3楼2012/02/20
TH-880F自动烟尘烟气分析仪采用工业级微型486 PC机作为仪器的主控平台。是在原有的TH-880V系列的基础上,历时数年,广泛听取了国内环保专家和一线环境监测人员的意见和建议而开发的一种全新仪器。继上世纪90年代武汉天虹在国内首家推出第一台智能化烟尘平行采样仪(TH-880型)后,该仪器的成功研制,使我国的烟尘平行采样仪研制水平再上台阶。该仪器完全摒弃了国内同类仪器一直使用的单片机控制技术,因而具有众多传统该类仪器不可比拟的优异特点和性能。本产品一经推向市场,即获得了全国广大监测人员的一致赞誉。
主要性能特点
1.操作简单:使用大屏显示(工业级320×240点阵液晶显示屏,并可前后、左右180度旋转),图形方式的人机交互,Windows文件管理界面,实时操作提示,具有自动计算采样点位、自动选嘴功能,多种组份的烟气测量,特有动态流量自动跟踪和恒流采样双功能设置,操作简单、方便,功能稳定、可扩展性好;
2.内存容量大:内存容量可扩展:板载存储容量可存储8000组数据;可扩展外部存储卡(配512MB存储卡,按1M容量可存储1600组数据计算);使用外部存储卡,可以快速安全地进行数据拷贝,携带方便,使用读卡器可与电脑USB接口兼容;
3.数据保存更安全:采样数据采用电子硬盘和存储卡同步实时存贮和备份,提供以“年”,“月、日”方式的Windows文件目录管理方式,避免因数据编号重复而出现的数据丢失。数据调传更方便,可直接拷出、打印或与电脑通讯;
4.采样更精确:采用高速实时处理控制,数据更准确,跟踪更迅速(自动跟踪烟气流速采样,跟踪响应时间快(<4秒))。
5.抗干扰更强:采用工业级486CPU和电磁兼容标准设计工艺,使整机的抗静电干扰能力极强,能在静电很大的场合使用;
6.实时曲线: 在烟气测量和烟尘采样时可显示各项数据的实时曲线图;
7.测量计算:在提供干湿球法测含湿量的方式的同时,还提供重量法、冷凝法的参数输入计算的方式;
8.备份恢复:可备份多组系统参数,恢复系统参数,当进行非法操作或错误操作或出现某些故障引起系统参数破坏后时仍能恢复到原来正确状态;
9.中文输入:使用T9形式的简版中文拼音输入法,可以输入采样地点﹑采样人姓名等信息;
10.数据打印:可以预览打印数据,可以有选择性打印各种项目(包括选择打印项和选择中、西文方式);
11.故障保护:自动监测采样状况,实时报警保护控制(包括计压超量程、小流量控制、采样系统故障保护等);
12.倒吸保护:保护在负压较大或垂直向下烟尘采样结束时滤筒中采集的烟尘不被倒吸出来;
13.调试功能:能显示电压及仪器状态,在出现故障或进行维护时,能快速知道故障原因﹑位置,及时准确做出判断,消除故障;
14.掉电保护:具有掉电及电压过高数据保护,来电后继续采样功能。
15.测量值可靠:所有测量及显示,都由计算机自动完成。
16.一体化设计:主机与采样泵一体设计,携带更方便。
17.扩展性强:可选配多个原装进口电化学气体传感器,可由用户选配SO2、CO、O2、NO、NO2等传感器。
工作条件
1 .工作电源:交流220V±10% 50Hz或直流12V(需配备直流电源箱)
2 .环境温度:(-20~50)℃
3 .环境湿度:(0~95)%
4 .大气压力:(86~106)kPa
5. 交流电源接地线应良好接地。
适用范围
1. 各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。
2 .选配油烟取样管,可以进行油烟采样。
3 .各种除尘脱硫设备效率的测定。
4 .烟道排气参数(动压、静压、温度、流速、标干流量、含湿量等)的测定。
5 .烟气含氧量、空气过剩系数的评定。
6 .烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。
7 .各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、NOX、CO、H2S等有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。
技术指标
测量项目 测量范围 分辨率 准确度
动 压 0-1500Pa 1Pa ≤±1.5%
静 压 -30-+30kPa 0.01kPa ≤±2%
计前压 -30-0 kPa 0.01kPa ≤±2%
采样流量 10-60L/min 0.1L/min ≤±2.5%
烟气温度 0-500℃ 1℃ ≤±4℃;(可扩充到800℃)
干球温度 0-100℃ 0.1℃ ≤±1℃
计前温度 0-100℃ 0.1℃ ≤±2℃
O2(选配) 0-25% 0.1% ≤±2.5%
SO2 (选配) 0-5000mg/m3 3mg/m3 ≤±5%
NO(选配) 0-2500mg/m3 2mg/m3 ≤±3%
NO2(选配) 0-200mg/m3 1mg/m3 ≤±3%
CO(选配) 0-2500mg/m3 2mg/m3 ≤±3%
含湿量 0-40% 0.1% ±5%
等速跟踪精度 ≤±3% 整机功耗:≤0.2KW
流量稳定性 ≤±2% 跟踪响应时间:不大于4秒
