用氧化锌为基准标定EDTA,在氧化锌灼烧上的问题
分析化学
  • 求助各位大师请问您下 我标定EDTA标准溶液,用氧化锌。氧化锌在800度灼烧后(用刚玉坩埚装的)能马上取出吗。又放哪里让他冷却在称取。
    在这谢谢了
  • lilongfei14
    第1楼2012/02/20
    拿出来后,放入干燥器中,冷却室温后再装入称量瓶即可称量
    earhy(earhy) 发表:求助各位大师请问您下 我标定EDTA标准溶液,用氧化锌。氧化锌在800度灼烧后(用刚玉坩埚装的)能马上取出吗。又放哪里让他冷却在称取。
    在这谢谢了
  • earhy
    第2楼2012/02/20
    800度可以直接拿出来吗。。。我有点怕喂。。。 拿出来后需要盖上盖子吗。。 直接放在外面冷却吗
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:拿出来后,放入干燥器中,冷却室温后再装入称量瓶即可称量
  • lilongfei14
    第3楼2012/02/20
    拿出来后不要直接放入干燥器,放置1分钟后再放入干燥器,要盖盖子,因为刚拿出来问题太高,会导致干燥器受热不均匀破碎
    earhy(earhy) 发表:800度可以直接拿出来吗。。。我有点怕喂。。。 拿出来后需要盖上盖子吗。。 直接放在外面冷却吗
  • lilongfei14
    第4楼2012/02/20
    戴上耐高温手套,我们有时用到1050度,用坩埚钳拿,速度要快,这样你就不会被烫伤,一定要注意安全!
  • earhy
    第5楼2012/02/20
    大师我再把您告诉我的我自己理解的说下,您看我理解对不对。我有坩埚夹,我用它把刚玉的坩埚取出后放在干燥器中冷却(干燥器是玻璃的没问题吧。。。)。
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:戴上耐高温手套,我们有时用到1050度,用坩埚钳拿,速度要快,这样你就不会被烫伤,一定要注意安全!
  • juzi618
    第6楼2012/02/20
    看到你这个帖子,我还以为是我发的呢
    曾今我也想问这个问题
    http://v.youku.com/v_show/id_XMTg3NDA5NTAw.html看看这个优酷化验员视频,后面一节有讲灼烧坩埚
    在这谢谢了
  • lilongfei14
    第7楼2012/02/20
    大师我再把您告诉我的我自己理解的说下,您看我理解对不对。我有坩埚夹,我用它把刚玉的坩埚取出后放在干燥器中冷却(干燥器是玻璃的没问题吧!!#/quote]
    要先放在石棉网或者耐高温的垫子上,1分钟后再放到干燥器,因为800度的高温直接放在干燥器中会导致干燥器破裂的
    earhy(earhy) 发表:戴上耐高温手套,我们有时用到1050度,用坩埚钳拿,速度要快,这样你就不会被烫伤,一定要注意安全!
  • earhy
    第8楼2012/02/20
    谢谢大师指点 无限感激。。。。没带手套手烫红了我
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:大师我再把您告诉我的我自己理解的说下,您看我理解对不对。我有坩埚夹,我用它把刚玉的坩埚取出后放在干燥器中冷却(干燥器是玻璃的没问题吧!!#/quote]
  • 魅力星光
    第9楼2012/02/20
    你可以用钳把它先拿出来,放到石棉网上!一般5分钟后我们才移入干燥器内的!
    我来上个我们操作的图:
    这个钳我们自己做的!贴丝做的。很好用!
    拿出来没有问题!
  • earhy
    第10楼2012/02/21
    谢谢大师传授。。。。
    魅力星光(kikiaa) 发表:你可以用钳把它先拿出来,放到石棉网上!一般5分钟后我们才移入干燥器内的!
    我来上个我们操作的图:
    这个钳我们自己做的!贴丝做的。很好用!
    拿出来没有问题!
