化学药检测
诗诗思思
第1楼2012/02/20
感觉只要是手动进样都是快点好!
xiaowang268
第2楼2012/02/20
但那个进样器是慢慢被推动进样的
yuduoling
第3楼2012/02/20
这根据操作的熟练程度,快慢其实影响不太大
第4楼2012/02/21
速度应该影响不大吧
青林
第5楼2012/03/11
质谱对进样的速度有很高地要求吗?
第6楼2012/03/12
进样应该快而准吧
chy57589893
第7楼2012/03/12
你所说的手动进样是质谱调谐的时候的spying pump吗?如果是的话一般都是10μl以内,如果是液相的手动进样的话,就越快越好了
小虾米
第8楼2012/11/07
应该快而准
第9楼2012/11/08
应该要快而准吧,但不确定
yifan1117
第10楼2012/11/08
好像没有太明确要求吧。
