ICP光谱
anita0628
第1楼2012/02/20
微波消解是样品处理阶段吧?、跟ICP有点不协调。个人觉得。、
Star
第2楼2012/02/20
不合适,微波消解里面会产生强酸性的气体,长期和ICP在一个房间里,会对ICP造成腐蚀。如果楼主觉得空间太大,可以设计紧凑一点,再设计一台ICP或者AAS的位置备用,等以后业务量大,需要再添置的时候就不会因为位置不够而难受了
yyronghua
第3楼2012/02/20
可以隔開備用
xiangyu316
第4楼2012/02/20
不建议放置一个房间,要不就隔开
doraemon
第5楼2012/02/20
把一个大房间分了三部分,两个小的靠窗,好做排风,一个放icp,一个放通风橱,房间的其他部分放瓶瓶罐罐配试剂排风一定要好,最好都是独立的
339631332
第6楼2012/02/20
不知道现在的空压机、冷却水机响不响了,最好隔开。另外,做好通风,防止实验室有气味。
Fe
第7楼2012/02/20
光有微波的排风那够啊,还得要通风橱加试剂和开罐吧。这样多不协调啊。
第8楼2012/02/20
现在的空压机和冷却水机声音还是很大的。最好还是要隔开。
云☆飘☆逸
第10楼2012/02/20
个人建议,外面进门的放处理样品,包含微波,里面是ICP,2者要隔开,实验室文件有实验处理和仪器要分开的。
悠旸
第11楼2012/02/20
微波消解等前处理设备及试剂不要和仪器同处一室,42平米的房子并没有想象中那么富裕,还要安装冷却水等复制设备。最好打个隔断,冷却水有的噪声不小。
