原子荧光光谱(AFS)
gxq1024
第1楼2012/02/20
没看明白楼主讲的啥“最近同事用原子荧光测砷一直都是空白有荧光值”空白当然是有荧光值的啊。“砷就没走准过”怎么叫没走准过?线性不好?一般来说,荧光值在一定范围内,稳定,线性好久OK。是你配的不好?还是配的好,但走不稳定?
happy爱米粒
第2楼2012/02/20
谁有液封的图,发个上来看看吧,我看我加的对不对,头都疼死了液封就是向分离器里加点水就可以了
yinapple
第3楼2012/02/29
不同型号的仪器液封是不一样的
第4楼2012/02/29
液封还有不一样的?
wangjunyu
第5楼2012/02/29
不知道你所说的空白值有多大,根据你描述很有可能是没有形成砷的氢化物,你可以查看还原剂配置是否正确,管道是否有连接好,火焰是否有点着
lingyi509
第6楼2012/03/01
看了半天硬是没看明白楼主的仪器出了啥问题,希望楼主完善下~
wmy0412
第7楼2012/03/13
空白值有多大才正常呢?
