原子荧光光谱(AFS)
~wo是亦山^-^
第1楼2006/07/20
我一般看平均值,一般平均值都小于检出限吧,于是全部咔嚓了
wu_fang
第2楼2006/07/20
如果两个数据相差不大就取平均值,如果相差很大就应该多测几次再取平均。
asheng
第3楼2006/07/21
同意楼上的
第4楼2006/07/21
hejunsen
第5楼2006/07/21
朋友就是 當你抱頭痛哭的時候 扶著你肩膀的那個人朋友就是 當你面對人生挫折時 一直緊握你的那雙手 朋友就是 一種無法言喻的美好感觉
菌菌
第6楼2006/07/21
不知你说的是定量检测限还是定性检测限,要是结果同定性检测限差别不大,还是不要出报告的好;要是同定量检测限差别不大,看看平均数再决定吧.
tangrui
第7楼2006/07/21
我一般看平均值,但最好再多做几个。
gentlehorse
第8楼2006/07/21
我的建议是,没办法,重新取样分析
aoc99
第9楼2006/07/21
重新取检测样品和留样,平行双样检测。判定不合格样品,一定要准确。
了了
第10楼2006/07/21
如出现这种情况,最好取样和自留样再重复做,做平行样,再下结论,出现特殊情况一定要多做,不要嫌烦。
