前处理综合讨论
liu999999
第1楼2012/02/21
朋友,你是用啥方法测定消解液中的硼?ICP或者普通姜黄素或者亚甲基蓝比色法?完全可以用微波消解法或者“硝酸+高氯酸”混合酸消解法,后者要控制温度至溶液沸腾即可以。
第2楼2012/02/21
补充一点,为此我还发过一篇论文。LZ可以在网上搜搜
yuduoling
第3楼2012/02/21
搜来拜读一下
monmon123
第4楼2012/04/18
国标中有姜黄素的方法和另外一个方法(忘了)姜黄素的时间长、比较复杂,但是做出来的成功率挺好的……我记得当时另外一个方法就是搞不定那个标线 才没用的
第5楼2012/04/19
姜黄素方法逐渐拖出肥料标准的行列了
alai7418
第6楼2015/03/19
第7楼2015/03/19
好容易看到一个做植株检测的:))植株的B,用硝酸消煮,双氧水赶酸后上ICP-MS测定,结果不错。不过就是一定要用石英消煮管,不能用普通玻璃。
999youran
第8楼2015/03/22
地壳中有硼,空白试验也很重要。
304不锈钢
第9楼2015/03/24
称0.2g,加30mL浓硫酸,加热到发烟,样品完全被硫酸碳化后加硝酸氧化除碳。定容用ICP测试,,B含量高时,记得跟做相应QC样
hujiangtao
第10楼2015/04/03
没有相关的标准啊
