气相程序升温总在固定位置出杂峰
气相色谱(GC)
  • 福立气相型号9790,程序升温时总是在固定位置出现一些杂峰,柱子是新的.检测器都烧过,看了也不脏,进样器端衬管,气垫,O型圈也都换了新的,还是不行.维修的说可能分流处被污染,逆时针转了几次又转回来,还是不行,此柱子在旁边连着相同载气的另外一台气相上没问题.请各位提出建议.
  • sunjun0620
    第1楼2012/02/21
    进样针、洗针溶液是否被污染?
    分流平板呢?
  • yifan1117
    第2楼2012/02/21
    还是分流处污染的可能性大。
  • xiao-jin
    第3楼2012/02/21
    建议你还是活化色谱柱,用程序升温进行操作,可以适当提高最高温度但必须符合色谱柱要求的最高温度。活化过程中将进样器和检测器的温度都可以提高些。如果还有就可能是载气的稳流阀或者其他阀有问题。
    ssqlgz(ssqlgz) 发表:福立气相型号9790,程序升温时总是在固定位置出现一些杂峰,柱子是新的.检测器都烧过,看了也不脏,进样器端衬管,气垫,O型圈也都换了新的,还是不行.维修的说可能分流处被污染,逆时针转了几次又转回来,还是不行,此柱子在旁边连着相同载气的另外一台气相上没问题.请各位提出建议.
  • 诗诗思思
    第4楼2012/02/21
    会不会是溶剂的问题!
  • ssqlgz
    第5楼2012/02/21
    如果是分流处污染,如何处理?
    yifan1117(yifan1117) 发表:还是分流处污染的可能性大。
  • ssqlgz
    第6楼2012/02/21
    进样针,溶剂没有污染.分流平板如何处理
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:进样针、洗针溶液是否被污染?
    分流平板呢?
  • yifan1117
    第7楼2012/02/21
    能不能卸下来清洗一下?
