KingDz
第1楼2012/02/22
你这还是真是个问题,你的意思是不是说,在进行CMA认证时,实验室里使用的设备,对其进行校准的外部实验室只进行了CNAS认可而没有通过CMA认证,其校准证书是否有效? 如果是这样,理论上是应当认可的,因为资质认定准则5.5 量值溯源
5.5.1实验室应确保其相关检测和/或校准结果能够溯源至国家基标准。实验室应制定和实施仪器设备的校准和/或检定(验证)、确认的总体要求。对于设备校准,应绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图(适用时),以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。
而通过CNAS认可的实验室,其应当能保证溯源性,而且CNAS认可承认。
但是CMA是个中国特色的东西,资质认定准则1.2:在中华人民共和国境内,对从事向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室资质认定(计量认证、授权、验收)的评审应当遵守本准则。
没有经过CMA认证的实验室对外出具报告是没有法律效力的,呵呵。
所以那个只有CNAS认可的证书在国内效力是个问题,但在国际上是认可的。
