省部重点实验室
第1楼2012/02/22
ABI3130
7、【说明书或者操作规范 】:
1、实验准备: 准备POP胶, 纯水, 电泳Buffer,检查UPS电源是否开机,打开空调,设到25度。
2、开机顺序:UPS->电脑->3130(绿灯亮后)->Data Collection,关机顺序相反
3、开机后, 换水; 根据需要更换Buffer; 补充POP胶, 换胶需赶气泡. 检查下胶块管道及泵与下胶块连接管道中是否有气泡, 若有要排气泡.
4、设置数据保存选项(result group)
5、设置实验条件(protocol manager)
6、编样品表(plate manager)
7、进入run schedule,点find all,找到样品表,与板子连接,进入run view,确认样品孔正确后,点左上角绿三角开始电
8、电泳开始后可进入instrument status和EPT Chart观察仪器工作状态:电压,电流,激光功率,激光电流。
9、开始收集数据(窗口下方显示collecting data)后可进入capillary view和cap/array view看峰图和胶图
10、电泳结束后,仪器会自动进入待机状态
8、【仪器维护及保养知识 】:
保持仪器室的清洁,随手关门,非操作人员请勿进入。
-实验时,每天更换2,3,4号槽中的纯水
-实验时,每三天或电泳时间累记达24小时更换电泳缓冲液
-若仪器长时间不用, 建议每周检查1号槽Buffer液面不要低于毛细管, 建议加满. 若仪器两周未用, 建议运行一次灌胶空间校正(spatial calibration)向毛细管灌胶, 结果无需接受(点reject), 以利毛细管寿命。
-每周备份数据文件(片段分析文件扩展名为.fsa,测序文件扩展名为.ab1)
-每电泳400次,从plate manager中清理跑完的样品表以清理数据库,释放硬盘空间,不要删除spect开头的样品表。
9、【参考价格】:
全新机:160万。含一年免费软硬件保修。
样品机:120万。关键部件全部是未使用的新品。含一年免费软硬件保修。
ABI刷新机:95万。关键部件全部是未使用的新品。含一年免费软硬件保修
10 【使用后的评价】:
1.基因分析仪是高档精密仪器,需专人操作、管理和维护
2.作为测序用户来说,只需提供纯化好的DNA样品和引物,一个测序PCR反应使用的模板不同,需要的DNA量也就不同,PCR测序所需模板的量较少,一般PCR产物需30~90ng,单链DNA需50~100ng,双链DNA需200~500ng,DNA的纯度一般是A260nm/A280nm为1.6~2.0,最好用去离子水或三蒸水溶解DNA,不用TE缓冲液溶解。引物用去离子水或三蒸水配成3.2pmol/μl较好。
3.价格相对来说还是比较昂贵的!一般实验室承受起来还是有压力的!但确实节省时间,我们实验室使用新测序仪实验时间从原来一个月缩短为10天!
省部重点实验室
第2楼2012/02/22
1、【仪器名称】:动物呼吸机
2、【仪器型号】:Harvard Small Animal Ventilator Model 683
3、【生产厂家】:HARVARD APPARATUS
4、【检测适用范围 】:动物呼吸机Model 683用于250g-10Kg的小动物。如大鼠、仓鼠、兔子、猫、小狗等.动物呼吸机Model 683小动物呼吸机有两个活塞和气缸组件,小的允许体积量从0.5—5cc,0.5cc的增量。大的从3—30cc,0.3的增量。通过刻度可更精确地进行设置潮气量.
5、【仪器使用优点、缺点】:
* 能够监视呼气末正压(PEEP)
* 新的管路连接器能轻松适应不同尺寸的管路
* 在呼吸机运行过程中进行潮气量和呼吸频率的调整
6、【仪器外观描述或者图片】:见最下面。
7、【说明书或者操作规范 】:操作简单,实验过程中可调节呼吸频率及潮气量,以消除动物自主呼吸为最佳状态。
技术参数 控制模式:容量控制 呼吸频率:30-150次/分钟 潮气量: 0.5-3ml(使用小活塞) 5-30ml(大活塞) 吸呼比 : 1:1 尺寸 : 32.5*20*25 重量 : 8kg
8、【仪器维护及保养知识 】:使用完毕后及时关闭,无特别注意事项。
9、【参考价格】: 35000RMB左右,最近美元跌价,可能更便宜了。
10 【使用后的评价】: 虽然较贵,但稳定性很好,能较好的维持动物状态,比如大鼠开胸实验时的血压。
省部重点实验室
第3楼2012/02/22
1、【仪器名称】:免疫检测分析系统
2、【仪器型号】:i2000SR
3、【生产厂家】:美国雅培
4、【适用范围 】:用于心脏标志物、肿瘤标志物、性激素、甲状腺功能、肝炎、治疗性药物等的检测。
5、【仪器使用优点、缺点】:该仪器优点在于样品间携带污染率小,多维样本传输轨道(RSH)消除了检测瓶颈,并优化需紧急处理标本的检测速度,即时急诊检测加快周转时间。25个冷藏试剂位,135个样品装载位,其中包括有35个优先检测位,连续进样,200测试/小时的免疫检测速度。吸样装置为液面感应式,可准确感应到凝块及气泡,保证准确吸样。该仪器缺点,主要为故障率占一定的比例,使用者应掌握基本故障的处理方法。
6、【仪器外观描述或者图片】:
7、【说明书或者操作规范 】:操作过程简单,每种项目一样的操作过程,即将相应的标本放置到样品架→在联机电脑中编程或选用双向通道自动检测。编程过程为选择Order→patient order
→C后空格录架子号→P后面空格录该标本在该架子上的第几号位→SID录该标本的编号→选择所需检测项目→按add order。
双向通道只需将标本试管放到架子上,条形码与架子的条形码同一方向,仪器自动扫描得出需检测的项目,无需手动录入。
8、【仪器维护及保养知识 】:每日做日保养,每周做周保养,各需半小时左右。
日保养:将仪器处于READY状态,⑴用棉签沾蒸馏水擦拭样品针和急诊针以及相应的清洗站,特别是金属部份。⑵打开试剂仓将配好的0.5%次氯酸钠装在专用的试剂瓶中放在试剂仓位的1号位最里面位置,专用的探针清洗液放在1号位中间的位置,盖好仓盖。选择SYSTEM中DAILY,按步聚进行日保养。
周保养:在日保养的基础上,还要用蒸馏水擦拭后面的探针清洗区域1和探针清洗区域2的各三根清洗针。
9、【使用后的评价】:除出故障外,还是相当不错的仪器,重复性好,测试速度快,可检测项目多而操作过程相同且简便。
省部重点实验室
第4楼2012/02/22
超声破碎仪
1. 样品处理量0.25-1000ml,最大可处理19L/hr的流动样品
2. 微电脑控制系统,可程序化操作
3. LCD实时显示参数
4. 可监视样品,防止样品过热 型号VC505/VC750VCX500和VCX750净输出功率/频率VC505:500W/20KHzVC750:750W/20KHzVCX500:500W/20KHzVCX750:750W/20KHz尺寸(高×宽×深)235×190×340mm重量6.8kg
定时装置微处理器控制,1s-10hr脉冲激发装置独立Off / on开关,Off:手触式 on:1-59秒可调变频器型号CV33(锆钛酸铅晶体压电变频器)变频器规格直径63.5mm /长度183mm /重量900g /缆线长度1.5m标准探头固定探头或配有可换尖端的螺纹探头(订货时请注明),尖端Ф13mm,适用体积10ml至250ml,长度138mm,重量340g,材质钛合金TI-6AL-4V温度探头-不锈钢材料(可选附件),编号830-00060 标准配置包括主机、Ф13mm探头、工具箱和操作手册
可选附件: 探头:型号1/2"(13mm)探头1/2"(13mm)探头3/4"(19mm)探头3/4"(19mm)探头1"(25mm)探头1"(25mm)
探头探头类型末端可替换型一体式末端可替换型一体式末端可替换型一体式样品处理量10 ml~250ml10 ml~250ml25 ml~500ml25 ml~500ml50 ml~1000ml50 ml~1000ml振幅强度高高中中低低振幅124μm61μm61μm61μm35μm35μm订货编号630-0220630-0219630-0207630-0208630-0210630-0209 高强度探头型号3/4"(19mm)
探头1"(25mm)探头探头类型一体式一体式样品处理量25 ml~500ml50 ml~1000ml振幅强度高中振幅89μm71μm订货编号630-0306630-0310
2. 微电脑控制系统,可程序化操作
3. LCD实时显示参数
4. 可监视样品,防止样品过热
省部重点实验室
第5楼2012/02/22
1、【仪器名称】:便携式生物废液抽取系统。 2、【仪器型号】:biovac225 biovac235 biovac240。 3、【生产厂家】:台湾rocker。 4、【检测适用范围 】: 培养皿废液的提取、细胞培养废液抽取 。 5、【仪器使用优点、缺点】:Biovac系列废液抽取系统内置隔膜/活塞泵,无需保养;主机两年质保,质量保证;体 积小,噪音低,非常适合生物安全柜内使用,是实验室不缺少的现代设备! 6、【仪器外观描述或者图片】: ![]() 。 7、【说明书或者操作规范 】: 说明: ·废液瓶内浮球和管子之间滤器的双重废液逆流保护装置,防止废液抽入泵内 ·极低的噪音和振动,噪音值甚至不到50分贝,非常适合在生物安全柜内使用 ·废液瓶、滤器、管子均可高温高压灭菌 ·外壳材质为ABS,重量轻且易清洁 ·内部真空泵保修期为2年,有效的质量保证 型 号 Biovac225(隔膜式)Biovac235(隔膜式)Biovac 240(活塞式) 最大真空度 -680mmHg -680mmHg -700mmHg 最大流量 25L/min 35L/min 40L/min 安全性 Thermal protector , auto reset 脚踏开关控制 无 无 有 净 重 4.3kg 8kg 12kg 机器尺寸 37×15×25cm 27×30×28 54×26×35cm 8、【仪器维护及保养知识 】:可高温灭菌。 9、【参考价格】: 选填项。 10 【使用后的评价】: 选填项。 |
