当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
同一个样品处理有人尝试不同的分析方法吗?
ICP-MS
  • 我这次要做三种类型的样品,每种类型的样品分析的元素均不一样,但是打算用同一个标准系列。于是我编这样的批处理,标准系列的分析方法涵盖了所要要分析的元素,然后是水样的分析方法,再然后是食品的分析方法,再然后是中药的分析方法,总共约100多个样。
    有战友这样做过吗?请高手分析一下利弊!我的是安捷伦7700x
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 秋月芙蓉
    第1楼2012/02/22
    没什么不可以的,样品消解后测定,具体用水质方法也可以
  • leemoonling
    第2楼2012/02/22
    只要配置一个全部要测定元素的混合标液就可以了,然后依次进样,分析结果就可以了。PE的可以调用部分元素的方法来进行定量分析,不知道安捷伦的有没有差别。
  • 辛妈
    第3楼2012/02/23
    完全可以,我就这么干过。
  • 阶前尘
    第4楼2012/02/23
    每种样品所采集的元素不一样,因此都有对应的采集方法,一个批处理,不同的采集方法应该没问题吧
  • sunwayle
    第5楼2012/02/24
    批处理本身貌似没问题。
    但是有一个问题有没有考虑过:基体的影响。标样和每一种样品的基体是不一样的,你用基体最简单的一种当了标样(通常是百分之几的硝酸或盐酸之类的水溶液),其他的(可能含很高的盐)都用这样一个标准来计算,误差有多大,可曾对比过?如果你分开做也是用同样的标样,那就彻底没问题了,这跟你的批处理关系不大。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加6积分,加2经验;加分理由:讨论,很有意义
