液体操作产品使用方法系列之一:德国WITEG三阀洗耳球的使用方法
厂商论坛
  • 其实很多新的产品使用起来还是很方便的,易于控制,这个系列就是介绍些平时国内用的比较少的液体操作产品,如果大家有兴趣的话可以试下,呵呵,也算把自己从繁复的操作中解脱出来的一种方法嘛~
    该洗耳球有A、S、E 3个阀门(如图1所示),每个阀门里面都有个玻璃珠,平时起密封作用,捏下不同的阀门就可以实现不同的作用:
    A:排气;
    S:吸液;
    E:排液。
    使用方法:
    1. 捏住阀门A然后挤压球体,此时球体里面的气体可被排出,之后释放阀门A;
    2. 将移液管伸到溶液中,捏住阀门S即可吸液,当移液管中的液面到达所需的刻度时释放S(如果液面超出了刻度,可捏住阀门E排液到所需刻度);
    3. 按住阀门E排液即可(如需吹出,按下旁边小球即可)。
    该产品只是一个方便些的洗耳球,并不可以用来定量,定量还是要看移液管液面的!
    下面是3种不同类型洗耳球的的区别:
  • lwzzyj
    第1楼2012/02/22
    这个好,我用过,尤其是500uL的移液管,就不会一下子把溶剂吸到洗耳球里面了。
  • happy水中月
    第2楼2012/02/22
    实验室里面有,真的不会使用。
  • happy爱米粒
    第3楼2012/02/22
    这个我们也有,呵呵,可惜没用好,回头再研究研究
  • evens
    第4楼2012/02/22
    嗯,用好的话这个方便很多呢,好控制,呵呵~
  • arvid2007
    第5楼2012/02/22
    还没见过这个,这个是微量的啊
    一般的移液管都能套上这个吗
  • Dolphy
    第6楼2012/02/22
    给大家个省钱的绝招,用这个东西接个刻度移液管,放在蝴蝶夹上,是不是可以替代滴定管用呢?
    这样算下来,用进口的移液管替代国产的滴定管,成本是不是更低,精度更高呢?
  • arvid2007
    第7楼2012/02/22
    这个控制起来容易吗?一滴一滴地滴,感觉不大好控制吧
    Dolphy(dolphin_jia) 发表:给大家个省钱的绝招,用这个东西接个刻度移液管,放在蝴蝶夹上,是不是可以替代滴定管用呢?
  • 砂锅粥
    第8楼2012/02/22
    就50mL的滴定管来说,如果换成这样的话会不会成本更高?
  • Dolphy
    第9楼2012/02/23
    跟国产的碱式滴定管一样呀,控制起来还好啦。
    arvid2007(arvid2007) 发表:这个控制起来容易吗?一滴一滴地滴,感觉不大好控制吧
  • Dolphy
    第10楼2012/02/23
    这个嘛,让Evens版主核算一下看看啦。我也不太确认为。
    czcht(czcht) 发表:就50mL的滴定管来说,如果换成这样的话会不会成本更高?
