气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2012/02/22
采集频率是每秒钟采集色谱图数据的次数,计算机处理的色谱图不是连续平滑的曲线,而是一系列数据点的排列,数据点之间的距离足够小的时候,也就是采集数据点的时间间隔足够小的时候,看起来就是连续平滑的曲线。采集频率越高,数据点越密集,色谱图就越平滑,相应的数据量也会增大。
第2楼2012/02/23
不同品牌、不同型号的色谱工作站,采集频率显示的位置不同。也有不显示采集频率的,一般是采集频率固定不可调,只在说明书中标注采集频率。
Sykren
第3楼2012/02/23
建立方法时设定
xiao-jin
第4楼2012/02/23
采集频率的设定往往是在色谱工作站上才有。
wanttofly
第5楼2012/02/23
在安捷伦气相色谱上建议FID20Hz,TCD5Hz,在设方法的信号采集中选择,还有很多其它频率选项,没研究过什么情况下选其它的
myhhj
第6楼2012/02/23
那请问这个是设高一点好呢还是低一点好呢?为什么呢?谢谢
第7楼2012/02/23
我采用推荐值,理论上讲高了肯定好一点,但高到一定程度就没意义了,至于数据大小,现在硬盘的尺寸都不会有什么问题
阿宝
第8楼2012/02/24
频率高了,模拟出来的图谱更真实
安平
第9楼2012/02/26
根据不同的检测器,不同色谱柱得到的图,具体设定有所不同。
