【求助】气相色谱响应值突然变低是什么原因(问题解决)
  • 1xiaosuantou
    2011/03/07
气相色谱(GC)
  • 我在做克螨特的气相分析的时候,刚开始进样峰面积很正常,做了两天后,在进样峰面积减小了一半··还忽高忽低的,这是什么原因呢??
    是用自动进样器进样,分流···
    打了半天没发上来,郁闷
    怀疑是进样器的问题,于是,手动进样,峰面积正常,然后把进样针取下来,清洗,换点洗针瓶盖的垫子,换点洗针溶剂,再进样,峰面积正常。可能原因,洗针小瓶的垫子因为扎的次数太多,有碎屑,洗针过程中会把针堵了,这也是偶的猜测,总之问题解决了。感谢各位。
  • 阿宝
    第1楼2011/03/07
    衬管 里面有玻璃棉 没有?
  • zhangyusir0
    第2楼2011/03/07
    不是进样器堵了吧
  • yzguo
    第3楼2011/03/07
    查查有无漏气和标液有无问题。
  • 1xiaosuantou
    第4楼2011/03/07
    有的,可是之前做都很好啊,做了两天后就开始有问题了
    阿宝(lpr20) 发表:衬管 里面有玻璃棉 没有?
  • 1xiaosuantou
    第5楼2011/03/07
    标液重新配置过了··压力也很稳啊,应该没有漏气的问题吧?
    yzguo(yzguo) 发表:查查有无漏气和标液有无问题。
  • 1xiaosuantou
    第6楼2011/03/07
    恩,这个我要检查一下
    zhangyusir0(zhangyusir0) 发表:不是进样器堵了吧
  • 瓜瓜
    第7楼2011/03/07
    原因很多啊。。。GC进样口(进样器,衬管,分流平板,EPC分流出口,进样柱端等)检测器也有可能。。。还是需要排查的
  • yzguo
    第8楼2011/03/07
    如果有微漏,压力值不会有什么变化。
    1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:标液重新配置过了··压力也很稳啊,应该没有漏气的问题吧?
  • yuduoling
    第9楼2011/03/07
    看看进样器堵了没有
  • gszhouyw
    第10楼2011/03/07
    进样垫估计漏了,需更换了。
