气相色谱(GC)
第1楼2003/12/10
对于不能汽化的组分应在样品净化时尽量除去,这部分成分不仅在汽化室有遗留,还会堵塞柱子,使柱效下降。清理办法:① 老化柱子,或将进样一头的柱子除去一段 ② 更换预柱中的硅烷化的玻璃毛 ③ 清洗进样口等。
第2楼2003/12/10
事实上在汽化室无法汽化的组分本身对汽化室造成的影响不大,主要是对色谱柱的影响。汽化室的污染主要来自进样口处的密封垫碎片,清理的办法是先卸下汽化室端的色谱柱和进样帽。用氮气反相吹扫数分钟即可。另外如果你对仪器结构比较了解的话就可以把汽化室卸下来用丙酮进行清洗,
第3楼2003/12/10
我样品中不能汽化的东西很难除去,因为我测的是样品中残存的单体量,聚合物只能留在汽化室了。它会很容易进入色谱柱吗?
