气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/07
你用什么条件分析的?
xsbaihe
第2楼2008/01/08
不分流,进样口250,程序升温80-240-260。一阶升温速率40二阶60。请指教,谢谢了。流量2.0。DB-1701是30,0.32,0.25。
第3楼2008/01/08
升温速率太高了吧?建议你设置低些20度/min,25度/min
mr_tian
第4楼2008/01/08
分不开的物质沸点在什么范围,就在那个范围增加一阶升温,升温慢一点,看效果是否好点。
第5楼2008/01/08
分不开的是氟氯氰菊酯和氯氰菊酯。氟氯氰菊酯有4个异构体,氯氰菊酯有3个异构体。他们的峰重叠在一起了。
nhjkzx
第6楼2008/01/14
应该分得很好的,降低柱温、流速试试
sjw428
第7楼2008/01/15
我们也是用这种柱子在做实验,分离效果还是很好的,你的主要是升温速率太高了,降低一点。中间可以把Hold time放长一点。
第8楼2008/01/15
谢谢大家,我用DB-608柱子分开了。
zlixun
第9楼2008/01/15
升温速率太高了,降低一点
xiaoyecheng
第10楼2008/02/20
我也做过氯氰菊酯\溴氰菊酯条件是200(5度/分钟)-250(3分钟)(50度/分钟)-270度(12分钟)分不开的是异构体的关系,你把他们一起积分就行了
