涂料中苯系物检测方法对比分析
气相色谱(GC)
  • 大家好!
    我刚刚进入检测分析行业不久,感觉自己还是个门外汉,
    不久领导送来一批样品,是涂料,说要检测苯、甲苯和二甲苯,由于之前实验室有在做烟标的VOC检测(《卷烟条与盒包装纸中挥发有机化合物的测定 顶空-气相色谱法》),其中就有检测苯、甲苯和二甲苯,所以就想用此方法来检测(用顶空比较简便)。不过后来领导不知又从哪里弄来了一个标准(HJ/T 201-2005《环境标志产品技术要求 水性涂料》),是采用内标法,直接进样测试,并督促要用参考此方法,再进行检测。认真看了HJ/T201-2005后,发现实验室目前没有理想的内边物,经过思量之后决定采用外表法做,并对其进行加标回收试验,和顶空—气相色谱法进行对比。
    以下是这次加标回收对比实验的过程描述、相关数据分析及结论,希望大家看完后就我这份分析报告能给点建议和意见,从实验设计、数据处理,以及结果分析等等任何方面都可以说说。
    望大家不吝赐教!
    加标回收试验过程简述:
    选取前测试样品作为基样,甲苯为标准物质。用万分之一的电子分析天平准确称量基样32.7675g,再立刻加入标准物质0.8658g,然后迅速搅匀,在最短时间里完成若干测试样品的称量,并记录相关数据。分别按照两种不同的检测方法【YC/T207-2006《卷烟条与盒包装纸中挥发有机化合物的测定 顶空-气相色谱法》(以下称顶进样空法)和HJ/T 201-2005《环境标志产品技术要求 水性涂料》 附录F(以下称直接进样法)】对待测样品进行前处理和检测。
    试验过程中的相关数据:
    1 混样中相关数据
    基样质量
    加标质量
    混标总质量
    加标浓度
    32.7675g
    0.8658g
    33.6333g
    25742.34mg/kg
    2 顶空进样法相关数据
    实验标号
    称重(g)
    目标物浓度(mg/kg)
    平均回收浓度(mg/kg)
    平均回收率
    基样
    0.0656
    40.000
    18604.218
    19367.715
    3
    0.0802
    19276.397
    19042.777
    73.97%
    3 直接进样法相关数据
    实验标号
    称重(g)
    目标物浓度(mg/kg)
    平均浓度(mg/kg)
    平均回收浓度(mg/kg)
    平均回收率
    基样
    0.2087
    113.896
    113.967
    114.039
    25017.219
    25513.704
    26010.188
    23472.176
    23736.690
    24001.204
    3
    0.2029
    27600.838
    26616.560
    25632.282
    25175.017
    97.80%
    结论:
    由表中数据可知,顶空进样法对标准物质甲苯的平均回收率为73.97%直接进样法对标准物质甲苯的平均回收率为97.80%,因此可得到结论:相比顶空进样法,直接进样法得到的检测结果更具可靠性。
  • 该帖子已被版主-阿宝加10积分,加2经验;加分理由:分享有奖!
  • 诗诗思思
    第1楼2012/02/23
    很多部分是白色的?
  • 诗诗思思
    第2楼2012/02/23
    涂料中苯系物的检测有一套标准的,可以按照标准来测,有水溶和溶剂型等。方法不一样的!
  • 阿宝
    第3楼2012/02/23
    我还以为是我的网速有问题,原来是楼主没上传数据.
    请楼主确认 数据是否上传
  • tlym
    第4楼2012/02/24
    话说涂料怎样直接进样?涂料里面不会有色粉啊,树脂啊,助剂这些东西的咩?!
  • topeyzhou
    第5楼2012/02/24
    不知道怎么回事,本来是有表格的,但是发表之后表格线就全不见了,第一次发文,没经验,有知道是怎么回事的高人,希望能指点指点
    诗诗思思(dengsijuan) 发表:很多部分是白色的?
  • topeyzhou
    第6楼2012/02/24
    那个没有表格线的“表格”就是相关数据啊!你是说要谱图和峰面积等最原始的数据?
    阿宝(lpr20) 发表:我还以为是我的网速有问题,原来是楼主没上传数据.
    请楼主确认 数据是否上传
  • topeyzhou
    第7楼2012/02/24
    嗯 我用的那个涂料标准就是水性的,由于没找到合适的内标物,所以没有完全按照标准说的那样做,我是用的外表法,手动进样,苯、甲苯、二甲苯的线性关系都0.999以上,发帖就是想让大家看看我这么做合不合适,用外标法回收率做到这这样,能不能确定这个方法是准确的
    诗诗思思(dengsijuan) 发表:涂料中苯系物的检测有一套标准的,可以按照标准来测,有水溶和溶剂型等。方法不一样的!
  • topeyzhou
    第8楼2012/02/24
    我是用二氯甲烷作为溶剂的,把称取的涂料样品溶解在二氯甲烷中,一般无色的树脂和助剂就直接进这样的溶液,要是有颜色或者有浊物的就用过滤膜过滤再进样
    tlym(tlym) 发表:话说涂料怎样直接进样?涂料里面不会有色粉啊,树脂啊,助剂这些东西的咩?!
  • 见习者
    第9楼2012/02/25
    我们公司就是做油墨的,我们经常也要测溶剂残留,还要做膜的溶残
  • 安平
    第10楼2012/02/25
    也可能是顶空的条件没有找好。
    粉末、薄膜、悬浊液等样品的顶空条件需要做实验。平衡很慢的。
