气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/02/23
请问你是怎样测定的?检测结果怎样不对?
漫漫人生
第2楼2012/02/24
按照药典的升温程序,分流比是3:1 流速2,可是乙醛乙缩醛的检测结果根本无法用药典的公司进行计算。样品峰面积是5.7.标准面积是8.9,乙缩醛没积分上
yifan1117
第3楼2012/02/24
是不是乙缩醛含量太少了?
yuduoling
第4楼2012/02/24
有图没有?上一个图看看
第5楼2012/02/24
这个应该不会,我们做样的时候确实是按照药典的步骤一步一步来的,这个问题已经解决了,原因为药典上面的公式是错误的。 呵呵 不过还是谢谢
第6楼2012/02/24
图在公司,气相电脑领导不让插U盘,所以没图。不过问题已经解决了。发现是那个公式出错了。谢谢
panpc123
第7楼2012/02/24
乙缩醛很容易挥发,一般很难测出来。我们做的时候分流比是2:1
tangtang
第8楼2012/02/25
公式的问题,药典会好像已经出过勘误了。
第9楼2012/02/26
看来还是要注意方法的更新呀。注意信息的变换呀呀。
第10楼2012/02/28
楼主问题搞清楚了没有?我想问一下出峰时间,我做的保留时间如下。无水甲醇:3.28乙醛: 19.40乙缩醛: 17.02苯: 13.3784-甲基-2-戊醇: 19.508不知对不对,就是 乙醛有时候感觉是出在3.2以前一点点。
