水质检测
ldgfive
第1楼2012/02/23
你的指标值,是屏幕显示的,还是自己测试的?
yuduoling
第2楼2012/02/24
外置PP棉滤芯是原装配套的吗?
土老冒豆豆
第3楼2012/02/24
让水多流几天,然后再测试看看是不是就达标了。
今明后
第4楼2012/02/24
楼主更换的pp滤芯对超纯水的电阻影响不会大的;要达到18M左右的超纯水要考虑换精混树脂及与超纯水处理有关的那几支滤芯才行!。
suiniubei
第5楼2012/02/24
我也是觉得PP棉影响不大.我是用厂家原配的PP棉. 反渗透水检测出来,TDS是6.符合要求.出厂标准是小于10.自来水TDS是154.这个进水也不错. 现在我搞不懂的是,为何后面出了问题?按道理来说,是离子纯化柱有问题了. 但是,前几天没换PP棉之间还是可以达到18.2的.
第6楼2012/02/24
今天发现压力储水桶可以储上水.但是,只要打开储水桶,电阻值就会变低.低到7.3.如果关闭储水桶的开关,电阻值可以慢慢达到17.3. 我现在的想法是:让储水桶储满水就放一次反渗透水,如此反复,看是否能把这个水桶洗干净?
给力芬
第7楼2012/02/24
外置PP棉是什么东东?超纯水有这个东西吗?个人觉得你换这个和超纯水电阻没大的关系,你的应该也有三级水吧,建议再看下
第8楼2012/02/25
我的是一个国产超纯水机.外置的PP棉滤芯是对水进行初步处理的。主要是滤除5um以上的颗粒。 我的机子出来的反渗透水是达到要求的。TDS是7的样子。出厂要求是小于10。 但过离子交换柱后就达不了标。
第9楼2012/02/26
你的应该是一体机,可以出RO水也可以出超纯水,国产的大部分是这样的,但超纯水和超纯离子柱有关系,或者说你的RO产水部太好了,我遇到过这种问题,超纯水进水不好,电阻率就是达不到18.2,也是在17.3,17.4跳动,建议测下你的RO产水电阻
第10楼2012/02/26
恩,我现在整天让它产反渗透水放掉.看是否过几天是否能达到? 实际上我的TDS测试仪测的也是电阻,只是不能显示电阻值出来.但TDS如果比以前降低的话,肯定就是电阻增大了.
